La question est intéressante. Pour y répondre il faut comprendre comment fonctionne la turbulence et je préfère le dire tout de suite: je ne suis pas un expert la dedans ! (faudra donc vérifier mes dire, donc TTF si tu me lis...
Quand on fait de l'autoguidage sur une étoile, une image intègre la turbulence perçue pendant le temps d'exposition et l'étoile est affectée aussi par l'optique (avec un diviseur optique les étoiles sont rarement rondes car on capture en bord de champ). Ainsi tout logiciel d'autoguidage calcule le centroïde de l'étoile qui est fonction de la turbulence et de l'optique. Ca, c'est la base.
Ensuite la turbulence peut soit affecter tout le champs de manière "uniforme" soit des parties d'images sont déformées (on pense soit à l'imagerie lunaire qui fonctionne en faisant des petites mosaïques sur toute la surface soit à la technologie d'optique active qui agit sur tout le champ). Cette turbulence dépend en gros: du rapport Ro/D (donc du diamètre de l'instrument, D , et Ro, qui est en gros soit une bulle d'air de diamètre Ro au sein de laquelle la turbulence est homogène (c'est un gros raccourrci), soit le diamètre d'un télescope tel que sa résolution est limitée par la turbulence), de la longeur d'onde (mais ce ne sera pas trop notre problème on va intégrer sur tout le spectre visible) et de la fréquence d'acquisition.
Ainsi, une petite lunette de guidage (genre 50mm de diamètre) sera souvent limitée optiquement comparé à au seeing. Ainsi, la turbulence n'est pas visible sur l'image. Guider sur une ou plusieurs étoiles ne changent donc rien pour la turbulence.
Pour le guidage en parallèle, l'autoguidage multi-étoiles avec des temps de poses très courts (genre moins de 1") ne permet pas de gagner en résolution car la turbulence vue par l'imageur n'est pas la même que celle de l'autoguidage. Donc ca ne sert a rien d'autoguider à moins de 1". Par contre il faut que l'autoguidage compense les défauts de la monture !! Donc si ta monture est très douces, tu pourrais autoguider à 10" d'intervalle, en général avec des eq-6 et autres, 3" est le maximum avant que les défauts de la montures soient visibles "a travers le seeing". De plus, oui la turbulence peut-être différemment répartie sur le capteur de l'autoguideur. Le multi étoile évalue alors mieux l'erreur de position en règle générale.
Mais revenons sur l'autoguidage multi-étoiles. Souvent on observe que les valeurs en RMS sont bien plus faibles, on se dit "waw le guidage est tellement meilleurs!" sauf que... cela a-t-il une influence sur la FWHM des étoiles de ton image ?
-si oui, cela signifie que ton autoguidage précédent (sur une étoile) n'était pas suffisant, que ce n'était pas la turbulence qui dictait la taille de tes étoiles mais ton autoguidage trop hasardeux. Tout le but de l'autoguidage est d'autoguider avec une précision inférieur à la turbulence.
-si non, cela signifie que ton guidage était déjà suffisant et qu'il n'apporte rien aux images.
outre l'impact sur l'image capturée. L'autoguidage multi étoile permet généralement simplement de mieux calculer le centroïde car il fait une moyenne sur plusieurs étoile et ainsi l'erreur de déplacement est connue avec une plus grande précision. Le guidage est alors simplement moins bruité (d'où le rms plus bas) et l'effort de réglage est moindre (les efforts sur la monture).
Bon ce message part dans tous les sens sorry,
Ma conclusion sur l'autoguidage multi étoile est :
-Dans tous les cas c'est intéressant de l'utiliser car il permet de mieux estimer l'erreur de position et ainsi de réduire la nervosité du système contrôlé (= c'est mieux pour la monture qui corrige de moins grande amplitudes)
- si l'autoguidage était déjà performant (= inférieur à la turbulence), alors il n'aura pas d'impact sur ton image. Que ce soit par guidage en // ou en DO, même si le RMS est plus bas.
- si l'autoguidage n'était pas performant, alors il pourrait aider un peu mais il faut peut-être regarder pourquoi il n'était pas performant à la base (résolution inadaptée, fréquence trop rapide, trop faible, la monture n'est pas capable de corriger, etc.). Et si c'était dû aux efforts trop grand demandé à la monture, alors oui cela peut aider et avoir une influence sur l'image ! (c'est ce qui compte au final)
- si tu autoguide par diviseur optique on pourrait imaginer faire de l'optique active et donc autoguider sur la turbulence. Mais je pense qu'aucune monture n'est capable d'autoguider a 10 instruction/secondes. Notamment à cause de l'inertie du télescope. C'est pour ca que l'optique active se base sur une autre téchnologie pour corriger l'image.
