Le Deal du moment : -40%
-40% Polo Lacoste – imprimé crocodile ...
72 €
 Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant
Nombre de messages : 5292
Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant Empty
MessageSujet: Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant   Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant EmptyMar 23 Juin 2020 - 10:57
Salut les Terriens !
[WORK in PROGRESS] [PLEASE TEST AND REPORT ERROR]
Voici les info pour débuter avec le Projet EasyAstroBox en mode Débutant.
Sans connaissance de Raspi, Linux, je vais essayer de résumer les étapes que j'ai franchie...
Alors première question c'est quoi Easy Astro Box ?
C'est simplement un mini pc qui contrôlera le télescope pour faire de l’astrophotographie (entre autre) mais en mode "tout en un" et contrôlable a distance.
Genre prendre des photos, Mettre en Station, Faire la mise au point, avoir une carte du ciel et piloter la monture, autoguidage et bien d'autre encore.
Et du coup tout synchroniser pour optimiser sa nuit d'observation.
sur le télescope, ca ressemble à çà:
Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant Tel_2010
La petite boite au centre! Oui la petite boite au centre...
Les différents éléments a commander :
Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant 20200611
C'est l'essentiel pour avoir un système fonctionnel.
On va commencer par le matériel que j'ai utilisé:
Un raspi 4 - 60€
Un boitier - 7€
un transfo d'alimentation usb type C - 9€
un câble Vidéo micro-HDMI - 6€
une carte SD de 32Giga - 12€ (en prendre 2 pour un système test et un système officiel stable)
EXTRA matos:
J'ai tout acheté ici:
https://shop.mchobby.be/fr/
sauf carte SD (amazon), et le dissipateur thermique que j'avais déjà...
A la maison:
On branche le raspi sur son wifi, sur son écran, avec une souris et un clavier (au début)
- Bureau Virtuel ensuite
Sur le terrain:
On branche le raspi sur le Wifi du téléphone (partage de connexion).
- Bureau Virtuel
L'installation se fait suivant la procédure décrite sur le site EAB:
http://www.easyastrobox.com/?page=install
Arrêtez vous au point 2.2 (inclu)
Il faut en gros, installer les softs, formater la carte et installer l'image EAB qu'on télécharge sur le site (deuxième lien)
http://www.easyastrobox.com/?page=download
Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant Unknown
Ensuite on peut déjà booter sur le Raspi et le brancher à l'écran, souris et clavier.
et s'y connecter en remote via Putty, et très vite en bureau Virtuel :Anydesk ou Real VNC (qui'il faut installer)
Les commandes de base  (à comprendre):
Pour ceux, qui comme moi sont des bulles sur Linux, Raspi ou Debian... Bref qui comprends rien à ces OS..
Il faut comprendre 2 choses importantes:
0) Le terminal, ou la console..
Il se lance d'ici:
Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant Captur23
1) sudo raspi-config
sudo raspi-config est une commande lancée depuis la console / Terminal  ou putty.
sudo signifier que l'on va travailler avec les droits du super admin. et donc toucher a des paramétrés un peu critique.
L'utilisateur par défaut 'astro' ne pouvant pas le faire...
Raspi-config, est une option de base du raspi qui permet de le configurer, genre le clavier, l'heure...
La combinaison des deux
Code:
sudo raspi-config
permet d'éditer les paramatres et de setuper le raspi
2) sudo nano
Cette commande (via le terminal ou putty) permet elle d'éditer un fichier placer juste après pour en changer les paramètres ou en créer d'autres.
Elle s'utilise en combinaison d'un fichier situer sur le disque dur  : /Repertoire/Lien/fichier.txt
Par exemple
Code:
sudo nano /boot/config.txt
Pour editer les paramètres de démarage
Ensuite avec la Touche "Ctrl" + une des option du bas ou peut ecrire dans le ficher "Ctrl + O" et quitter "Ctrl + X"
La configuration (à faire):
1) Étendre la partition sur toute la carte (OBLIGATOIRE)
Pour étendre la partition sur toute la carte SD et ainis avoir tout les Giga a disposition il faut lancer la commande suivante via la console
Code:
sudo raspi-config
Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant 104762690_o
Allez dans le menu 7 "advance Option"
et lancer la première ligne de commande : "Expand filesystem"
Faites "Yes" et redémarrer le Raspi.
2) Changer les mots de passes  (PAS OBLIGATOIRE au début)
3) Configurer Anydesk, Real VNC... (OBLIGATOIRE pour se connecter en remote )
- On lance tout d'abord eab-update:
Via l'icone sur le desktop
La première pour mettre a jour le cœur du système.
Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant Captur26
La deuxième pour mettre à jour les applications optionnelles.
C'est ici qu'on tout notre temps... Le téléchargement prend du temps.
Ne pas oublier d'installer une application de Remote Desktop : Anydesk ou autre
Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant Captur27
Ici l'évolution, ou on a refusé TightVNC.
Enregistrez le Numero Anydesk, qui sera utilisé pour se connecter à distance:
Ouvrez AnyDesk et notez bien le numéro à 9 chiffres
Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant Captur29
Finalement, connectez-vous au wifi, classiquement en cliquant sur l'icone du bas a droite "Réseau", sélectionner les wifi et entrez le mot de passe.
Faite de même avec votre GSM en mode point d'accès pour anticiper l'utilisation sur le terrain.
Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant Captur28
Installer AnyDesk sur votre Pc Portable, le gsm... et tenter une connexion.
Rappel des mots de passe pour l'utilisateur "astro" : "astrosecret"
4) Editer les fichiers de config pour un accès remote sans écran.
Pour pouvoir démarrer sans écran le raspi et s'y connecter via RealVNC ou Anydesk, il y a plusieurs manipulation à faire:
1) Il faut pré configurer le raspi à la maison pour se connecter au point d'accès d'un gsm par défaut
2) Il faut éditer le fichier /boot/config.txt:
Ce qui se fait via la commande suivant dans la console:
Code:
et dé-commenter la ligne : (c'est a dire retirer le # en début de ligne)
Code:
hdmi_force_hotplug=1
Ensuite changer la résolution :
Code:
framebuffer_width = 1900
framebuffer_heigh = 1200
Voilà après ces quelques étapes, vous devriez être capable d'utiliser EAB en Remote (Anydesk) et sans écran.
Si vous utiliser d'autre solution que Any Desk, il vous faudra l'adresse ip de la box connectée.
glisser la souris sur l'icone Network Wireless comme pour la configuration wifi, et attendez sans cliquer que l'iP apparaisse.
ou via sudo ifconfig dans le Terminal:
Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant Captur30
Ici dans mon cas ou je suis baranché sur mon GSM
Les matériels compatibles testés:
- EQ6, EQ8
- Sony alpha 7s
- Sony Alpha 7r3
- Sesto Senso
- Orion SSAG
- Polemaster (inutile)
- Zwo Asi 120MC (avec le bon Firmware)
- Zwo Asi 294 MC
Dans un autre post, je vous ferai un exemple de configuration des soft Astro:
Perso, je conseille EKOS/Kstar, tout ce fait via cette belle petite application.
Setup :
Les lunettes (imageur, guidage)
L’appareil photo ( Pixel et résolution a trouver ici) => https://www.digicamdb.com/specs/sony_alpha-7s/
La monture
Le focuser
Le pointage
Le plate solving
Les séquences
La map automatique
L'autoguidage
EAB-UPDATE   (à ne pas trop souvent)
Quand le système est stable ne pas faire de EAB-UPDATE
Sauf sur une autre carte de Test pour vérifier que tout fonctionne bien Wink
Bav
Andy, Lemju et Pierre aiment ce message
Nombre de messages : 610
MessageSujet: Re: Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant   Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant EmptyMar 23 Juin 2020 - 20:44
Génial ce truc.
MessageSujet: Re: Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant   Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant EmptySam 27 Juin 2020 - 22:19
mise-à-jour du post
- nouveau matos testé
- et quelques config et explication
Nombre de messages : 8209
MessageSujet: Re: Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant   Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant EmptyDim 28 Juin 2020 - 6:07
Vu la maturité actuelle (j'en ai deux actifs, maintenant), il faudrait refaire ma conférence que j'ai faite à AstroVega sur le sujet... Je l'ai aussi mise à jour avec les aspects "radioastronomie" et "pollution lumineuse".
Je regarde quand on a du temps libre...
MessageSujet: Re: Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant   Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant EmptyMar 30 Juin 2020 - 18:18
Mise=à=jour du post avec l'installtion Anydesk et le wifi
MessageSujet: Re: Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant   Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant EmptyMer 1 Juil 2020 - 8:45
Deux remarques sur le "remote"...
Après avoir pas mal testé, deux choix se proposent :
a) le EAB est "proche" (peut capter) un WIFI accessible (le vôtre, s'entend)
- Il suffit de connecter le EAB sur celui-ci
- tous les PC/Smartphones/tablette branché sur le même WIFI l' accèdent
=> pas de problème de bande passante, ni de qualité, idéal "at home"
b) le EAB est seul en rase campagne...
Difficile de trouver un WIFI (le vôtre en plein milieu des champs...)
- là l'icone "Activer un point d'accès" devient utile...
Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant Access10
=> le EAB va devenir un "point d'accès WIFI", et se faire connaître sur ce réseau (réduit)
avec une adresse IP fixe (10.0.0.1). Il suffit de connecter son PC/Smartphone/tablette dessus
pour pouvoir lancer la connexion...
Pratique ? Certes...
MAIS...
A NE PAS OUBLIER !
Car quand vous êtes "sur site" avec votre petit boitier et votre télescope, sauf si vous vous baladez avec un écran LCD sous le bras... C'est trop tard pour accéder au EAB en "remote"...
- s'il était connecté au WIFI de la maison : plus là...
- si il était branché avec un câble : encore plus...
Et donc : impossible de se "reconnecter dessus pour basculer de mode !  Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
=> votre session de capture risque d'être compromise...
Donc, 3 solutions :
1) vous basculer de mode AVANT de partir... Et comme cela, pas de problème.
Vous ferez l'opération inverse une fois à la maison pour les update, accéder au données, etc...
2) vous disposez d'un petit écran HDMI portable (4,5,7''), sensitif, ou alors : souris + clavier en plus qui vous permet de faire l'action sur place...
3) Vous trimbalez votre WIFI avec vous (un routeur, avec le même nom/password que celui de votre maison) sur lequel sera branché tout votre matériel une fois sur place...
Beaucoup de solutions... Depuis "pas oublier" à "tout prévoir"...  Razz
Mais si on l'oublie : vous pouvez retourner chez vous...  Confused
MessageSujet: Re: Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant   Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant EmptyMer 1 Juil 2020 - 11:30
Ou alors... si il ne détecte pas de wifi connu basculer en point d'accès...
Mais dans mon cas j'ai jamais réussi a me conenctrer dessu Wink
MessageSujet: Re: Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant   Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant EmptyMer 1 Juil 2020 - 16:48
Comme je disais sur le forum dédié... Rajouter un interrupteur !
Avec les deux modes : "access point" ou pas...
Et quand on bascule : on déclenche le script.
MessageSujet: Re: Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant   Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant EmptyMer 1 Juil 2020 - 17:07
vais étudier ca...
Mais ajouter un swich c'est déjà un peu plus compliqué pour un débutant
MessageSujet: Re: Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant   Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant EmptyMer 1 Juil 2020 - 17:38
Je ne dis pas, mais au moins, c'est propre...
C'est facile...
Avec deux LEDs : une verte / une rouge...
Avec une logique de "bascule" a chaque pression...
Selon l'état : access point = rouge, normal = vert
http://nagashur.com/blog/2013/01/01/controler-une-led-depuis-les-ports-gpio-du-raspberry-pi/
Il y a des dizaines de sites... Mais on peut étudier un petit montage "sur mesure"...
Pour les autres : faut pas oublier de basculer "avant" de partir...  Mr. Green
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant   Projet EasyAstroBox - Premiers pas vers l'essentiel - Mode Débutant EmptyMer 1 Juil 2020 - 19:14
Le but premier de  l' EAB si je (ne me trompe) était d être simple pratique pas cher
Donc restons simple et surtout pour moi l'avis de ""her doctor""  Hugues est primordial
Forum AstroNamur ASBL - Astronomie Amateur :: Le forum :: Logiciels d'astronomie-
