Le Deal du moment : -29%
Jeu d’ambiance Dobble
7.12 €
 DSS - Problême - Etoiles dégradées
Nombre de messages : 514
DSS - Problême - Etoiles dégradées Empty
MessageSujet: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyDim 20 Oct 2019 - 17:16
Bonjour à tous,
Lorsque j'utilise DSS, les étoiles sont dégradées sur l'image empilée. Je n'avais pas le phénomène dans le passé. Je ne parviens pas à trouver quel paramètre de DSS j'aurais changé pour faire apparaître le problème. La photo jointe montre une étoile sur la brute (an haut) et la même étoile sur l'image empilée (en bas). Toute idée est la bienvenue, d'avance merci,
DSS - Problême - Etoiles dégradées 19101910
https://servimg.com/view/19146293/55
Nombre de messages : 513
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyDim 20 Oct 2019 - 17:47
Je désinstallerais complètement DSS  puis réinstallation
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyDim 20 Oct 2019 - 18:43
Salut Michel,
Est ce que ton FWHM ne varierait pas très fortement sur tes poses ?
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyDim 20 Oct 2019 - 19:48
Merci pour vos conseils.
La FWHM est sûrement pas très bon (6.49) mais en retravaillant une ancienne photo qui ne présentait pas le problème en février dernier, il est maintenant présent.
Ré-installer DSS est facile. Je vais essayer mais je n'aurai pas l'explication du problème.
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyDim 20 Oct 2019 - 21:03
Tu récupères ainsi les paramètres par défaut.
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyDim 20 Oct 2019 - 22:16
-Si l'étoile est dégradée sur l'autosave cela vient de l'empilement, et dans ce cas, a part une correction cosmétique trop agressive je ne vois pas trop (correction cosmétique = recherche de pixels chauds/froids résiduels).
- sinon je pencherais surtout sur une mauvaise utilisation des courbes dans le module une fois l'image empilée. DSS a une fâcheuse tendance à clipper les hautes lumière et à faire n'importe quoi. Cela donne des choses étranges sur les étoiles, je pense que c'est cela que tu as Smile
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyDim 20 Oct 2019 - 22:26
J'ai pas trouvé de description du problèmes dans les "bug/fix report" (et donc "solving") de DSS...
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyLun 21 Oct 2019 - 0:37
voici un exemple d'une courbe mal paramétrée dans DSS. Le motif autour de l'étoile semble similaire Smile
DSS - Problême - Etoiles dégradées Exampl10
EDIT: une courbe mal paramétrée est une courbe qui inverse la dynamique, c'est à dire qu'un pixel qui à la base était plus lumineux qu'un autre, parl l'application de la courbe devient moins lumineux que l'autre. Cela arrive si la courbe ne maintient pas une pente positive. Dans cet exemple on voit que la courbe possède un maximum puis redescend (un peu hors du graphique). C'est ce qui crée l'inversion de dynamique et donc les artefacts autour des étoiles.
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyLun 21 Oct 2019 - 19:23
Merci à vous, PVG, Téca, TTF et AstroLulu,
J'ai ré-installé DSS mais le phénomène est toujours présent.
J'ai empilé une seule photo et le phénomène est présent.
Je vais revoir la courbe des niveaux pour voir s'il y a un sommet à celle-ci.
A plus tard,
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyMar 22 Oct 2019 - 19:01
J'ai contrôlé la courbe: pas de sommet ou de creux.
Est-ce que ça peut être lié à l'APN?
Avec une photo faite au Nikon (appareil récent, 5000 clicks) ne présente que très peu le phénomène alors que les photos ci-dessus ont été faites avec un Canon d'occasion de 27000 click et qui a bien vécu.
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyMar 22 Oct 2019 - 19:04
Tu sais passer (via wetransfer ou autre) une ou deux photo raw ?
(Comme tu indiques que rien que sur une photo, le phénomène apparaît...)
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyMer 23 Oct 2019 - 19:36
Voilà, j'ai trouvé!
Par inadvertance, j'ai coché l'option "Detect and Clean remaining Hot Pixels" dans l'onglet "Cosmetic" dans la fenêtre "Stacking Parameters".
C'est en relisant le mode d'emploi on-line de DSS que l'auteur attirait l'attention sur le résultat quelques fois surprenant que ce filtre pouvait engendrer.
Encore merci à tous pour vos conseils.
TTF, même si ce n'est plus nécessaire, je vais voir comment transférer dans WebTransfer.
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyMer 23 Oct 2019 - 20:10
Comme tu as trouvé, cheers cela ne sera plus nécessaire...
Comme d'habitude, ma demande était pour faire avancer le schmili schmili schmilimili ...
Nombre de messages : 3552
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyMer 23 Oct 2019 - 20:42
C'est normal, l'esprit trouve toujours la solution...Very Happy
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyJeu 24 Oct 2019 - 9:02
C'était donc ma première hypothèse Very Happy
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyJeu 24 Oct 2019 - 19:50
En effet, AstroLulu.
Comme je ne fait pas de correction cosmétique dans DSS, je n'ai pas vérifier de visu ton hypothèse.
Oui, c'était bien ça le problème.
Merci encore,
MessageSujet: Re: DSS - Problême - Etoiles dégradées   DSS - Problême - Etoiles dégradées EmptyVen 25 Oct 2019 - 16:57
Quel forum...  cheers
(Quasi) La solution en quelques messages...   Cool Cool Cool Cool
Forum AstroNamur ASBL - Astronomie Amateur :: Le forum :: Logiciels d'astronomie-
