Deuxième chapitre...
Partie 2 : Software et mesures
"Pouvoir commencer à comparer", certes... Mais ce n'est pas si évident que cela.
ProtocoleJ'ai un protocole simple, issus de précédentes évaluations de solutions équivalentes
(Lightmeter, Simple PL meter, différents SQM, etc...)
1) mesure étalonnée entre 24 MPSAS et 15 MPSAS,
- ce qui permet de déterminer la courbe (éventuelle) d'erreur et un réglage d'étalonnage.
- d'évaluer la sensibilité du capteur et filtre considéré
- d'évaluer la durée d'intégration des mesures
2) mesure de ciel comparative (entre outil testé et un SQM calibré par mes soins)
- évaluer l'impact du champ de mesure
- évaluer les aspects opérationnels
- évaluer les défauts
3) si disponible, une capture "longue durée" pour
- évaluer la stabilité
- évaluer la déviation sous l'influence de la température
- évaluer la solution logicielle fournie de capture
- évaluer l'intégration possible de l'outil dans d'autres solutions...
Simple, sans trop se prendre la tête...
Tests LPM Pro1) mesure étalonnée... Pas possible sérieusement !
Quand je veux utiliser mon banc de test/calibration SQM : difficile avec cette lecture
vers le haut. En effet, le banc de test prévoit que le la lecture des informations
se fait soit en dehors, soit sur le modèle d'un SQM (introduit jusque affichage).
Généralement, j'adapte un "cache" pour faire cela...
Mais ce dispositif avec une "lecture sur face avec capteur" est une première !
De plus,
- le "bouton" peu pratique n'aide pas à la manœuvre. Si on rate "10 sec" => faut tout recommencer.
- mais de plus, quand on a la bonne séquence de bouton, on ignore QUAND elle sera
(rapidement) affichée ! Car la durée dans laquelle elle est fournie est variable, et.. peut atteindre 2 min !
Rem : dans un SQM-L, la durée d'intégration est de l'ordre de 4 sec, le temps de faire
quelques centaines de mesures. Dans les modèles -LU/-LE, on fournit les mesures exactes
(fréquence d'échantillonnage, durée, intégration, etc...) à chaque mesure.
La température influence... Ici, difficile d'évaluer.
Donc :
- partie "manuelle" = je laisse tomber...
- partie "remote" = je m'y attaque... et là, les problèmes commencent !
Les informaticiens du forum savent que le sujet des "driver USB" est une bête complexe (et parfois maudite)...
Il faut que cela soit "simple et bien fait" (du côté électronique et logiciel) pour que cela fonctionne.
Le driver du SQM est basé FDDI
Le driver du LPM est basé PL2303
Et ici :
impossible de connecter ce LPM sur un PC Windows !Analysons
- le logiciel de contrôle est fourni pour Windows, donc il est logique que j'utilise cet OS pour
évaluer/calibrer si nécessaire.
- il existe un support INDI du matériel... https://indilib.org/devices/auxiliary/astromechanics-light-pollution-meter-pro.html
Mais après de multiples tests sous Win10,WinXp, Linux :
toujours en "error"...
Appel au support- via mail : bon point, il répond !
- la personne m'incite à tester deux-trois "trucs" pour supprimer le blocage (connu) sous Windows
=> rien n'y fait...
- et très rapidement, admet elle-même que c'est la première version du matériel, basé
sur des composants "USB" qui se sont avéré peu fiable et qu'il les abandonnent !
- il me propose d'envoyer un modèle basé sur le chipset
FT232RL qui sortira en Novembre.... Conclusion : ok, pour la partie "validation" technique, on attendra...
- Outre l'aspect "bouton" (qui m'a encore plus énervé à l'utilisation)
- dans des conditions "hautes" ( < 19 MPSAS), la réponse arrive dans les
quelques secondes, et ne dévie que de +/- 0.2 MPSAS avec le SQM-L
- mais il faudrait tester dans un "bon ciel" (faute de banc de mesure) pour valider
plus loin... Et ce ciel, sur la période de test, je ne l'ai pas eu !
Une remarque : on ignore l'état de la batterie...
Donc, à la longue, cela a-t-il un effet (comme sur le SQM-L) ?
- impossible vu les problèmes logiciels...
Mais regardons l'aspect des logiciels fournis...
- il est "minimal"
Et là aussi, on sent aussi le "first release"...
Et on est très loin de la version "aboutie" livrée avec les SQM (qui inclut les
outils scientifiques de calibration, de suivi, d'intégration GPS, etc...).
Quand au "protocole" de lecture, il est aussi minimaliste... Largement loin de celui
de Unihedron (plus de 25 commandes).
En finale... Points positifs :- boitier solide, bonne facture, aspect très professionnel
- intégration très correcte des composants
- fonctionnalité de "lecture immédiate" + "remote capture" annoncée
- support INDI, ASCOM et Windows annoncée
- Prix annoncé (124$, soit 112,56 Euro) < SQM-L de base (149 eur) et SQM/DL de base (215 eur)
Points négatifs :- Point faible sur l'affichage, qui, si il avait été protégé, rendait la solution vraiment "solide"
- Affichage vers le haut : perturbant et peu pratique dans des cas de mesure plus précis
- il faudrait un affichage de la batterie pour savoir si il est opérationnel
- Fonctionnement du bouton de capture "peu pratique"
- Temps d'intégration pour la réponse trop long...
- Interface USB non opérationnelle sur le modèle livré
Discussion/comparaison"La critique est facile, l'art est difficile" Clairement, cet outil est le premier "release", que l'on n'aurait pas en théorie du mettre
sur le marché... Pour éviter une critique assez mauvaise comme celle-ci
Mais ceux qui se souviennent des premiers "SQM" se souviendront aussi que la première
version était, elle aussi, largement "buggée" à sa sortie.
La différence entre Unihedron et ici, c'est que tous les bugs ont été corrigés (électroniquement à l'époque) dans les mois qui ont suivis. Et c'est avec le modèle SQM-L que la mesure est devenue
fiable en nomade, puis réellement utilisable avec les modèles "remote".
C'est en 2005 (déjà 14 ans) que la première "vraie" validation par une publication scientifique a
fixé ses capacités. Depuis, le hardware n'a quasi pas bougé d'un pouce, tandis que les améliorations
ont été principalement logicielle.
S'attaquer à ce matériel "établi, testé, validé et complet" est un défi... Je le salue.
Mais il faut rester réaliste aussi...
Tout va dépendre de la capacité de cette société à "relever" les défis et les résoudre,
sinon : quelle sont les alternatives ?
LE point fort est d'avoir intégré (théoriquement du moins" l'aspect "nomade et remote", chose
que Unihedron aurait pu faire aussi depuis longtemps !
D'ailleurs, ils indiquent que l'on peut rajouter un affichage de type I2C 4-digit 7-segment display
(Sparkfun (model COM-11441)) sur leurs modèle "remote" (SQM/-DL /-DL-DU /LE).
Evidemment, comme ils peuvent vendre deux appareils au lieu d'un, aucun intérêt à le faire...
Comparons les frais...
Un LPM Pro : 112 eur + trajet + frais douane = env. 200 eur tout selon la firme.
Un SQM-L (sans remote) : 149 eur
Un SQM-DL (USB) : 215 eur
Un SQM-DL-DU (USB + capacité autonome de prise de mesures) : 286 eur
Si on veut l'équivalent du LPM pro (sur papier, du moins), il faudrait débourser 149 + 215, soit 364 eur
Donc : en terme marketing, ils ont une opportunité... Mais
actuellement,
la qualité ne suit pas ! Car le SQM/-DL a atteint une maturité (hardware et software)
qui en fait une solution
fiable sur le long terme et
validée scientifiquement.
Rem : je connais les solutions "bricolées" pour intégrer le même capteur soi-même sur
une base Arduino ou autre... Mais hélas, atteindre une vraie mesure passée 20 MPSAS
est un défi qui est complexe à relever sans un matériel ad-hoc...
Et financièrement, j'en suis (quasi) au même prix. Donc : le LPM est théoriquement intéressant.
J'ai remis le module à son propriétaire, et j'espère qu'il aura des nouvelles prochainement...
A un prochain post pour une étude vraiment plus poussée, je l'espère...
