 Solution batterie de terrain.
steamystef
Nombre de messages : 158
Solution batterie de terrain. Empty
MessageSujet: Solution batterie de terrain.   Solution batterie de terrain. EmptySam 21 Juil 2018 - 14:07
Donc comme précisé dans un autre post, j'ai fait l'acquisition du matos pour une solution batterie de terrain.
J'ai regardé un peu ici et là les solutions proposées et j'en ai discuté avec le gérant du magasin se trouvant un peu plus bas que chez moi.
Pour lui, une batterie classique avec un bon chargeur assurant la gestion de la charge et sa maintenance (important pour lui) devrait largement faire l'affaire.  J'ai acheté quelques pièces chez Mantec à Namur ainsi que dans un brico du coin et puis assemblage.
Voilà le résultat.
L'ensemble prêt pour le transport:
Solution batterie de terrain. 2v2JWtfBWxJtEmP
Une valise un peu costaud (boite à outils de dimension ad hoc).  Les deux compartiments du dessus donne accès aux éléments nécessaire sur le terrain:
Solution batterie de terrain. 2v2JWtf6GxJtEmP
A gauche, la prise d'alimentation pour recharger et garder en forme la batterie.  A droite un multi prise (4 allumes cigare) avec un fusible et un indicateur de charge à trois led.  Les câbles pour alimentation ont une place dispo.
La boite ouverte révèle l'assemblage.
Solution batterie de terrain. 2v2JWtfAgxJtEmP
On retrouve le chargeur qui vient se placer à gauche de la batterie et est raccordé à celle-ci via des connecteurs d'origine.  Une prise allume cigare avec câble (Hubo) sert pour brancher le multiprise.  Le but est de me permettre, le cas échéant de sortir le multiprise pour le brancher dans la voiture en cas de besoin.  A droite, j'ai calé un bloc de bois ce qui évite à la batterie de se promener dans la caisse.  Cela donne également de la place pour ranger divers autres éléments (manuel, câble de réserve, capot batterie, ...)
Bon le poids est là mais au final cela se déplace aisément vu la poignée sur le dessus de la caisse.  Et pour le reste, on place la caisse sous la monture, et on raccorde...
Skywatcher 150/750 PDS sur Neq3, Altair GPCAM2 290C, DSS / Gimp / Toshop,
Je n'utilise plus le canon, trop gros défaut.
Nombre de messages : 6825
MessageSujet: Re: Solution batterie de terrain.   Solution batterie de terrain. EmptySam 21 Juil 2018 - 15:00
Bravo, on se rejoint....  Mr. Green
Solution batterie de terrain. 20180710
En-dessous : la batterie.
- le chargeur : un Bosh à charge rapide
- un interrupteur et une sortie 3x12V
- un convertisseur 12-230V (pour certaines alimentations de APN)
- un convertisseur 12V-divers voltages pour PC portable
Comme toi : le seul problème est toujours le poids...
Car le prix des batteries "gel/lithium" pour un usage occasionnel, rentre toujours
dans la balance...
Nombre de messages : 4175
MessageSujet: Re: Solution batterie de terrain.   Solution batterie de terrain. EmptySam 21 Juil 2018 - 20:39
Je suis justement occupé à recharger la mienne ... oui bon ok c'est un peu plus le bordel dans mon coffre Embarassed lol!
Solution batterie de terrain. Img_2010
Solution batterie de terrain. 707010
MessageSujet: Re: Solution batterie de terrain.   Solution batterie de terrain. EmptySam 21 Juil 2018 - 22:24
Tout le monde se prépare pour le 27 ?  Razz
Nombre de messages : 3196
MessageSujet: Re: Solution batterie de terrain.   Solution batterie de terrain. EmptyDim 22 Juil 2018 - 7:45
Moi je n'ai pas de boîte,seulement une prise.... Sad
Nombre de messages : 384
MessageSujet: Re: Solution batterie de terrain.   Solution batterie de terrain. EmptyMer 25 Juil 2018 - 19:03
Très jolie réalisation. J'utilise une batterie de 40Ah avec une multiprise 4X dans un sac frigo pour l'isolation. Le chargeur reste à la maison. Je ne suis jamais tombé en panne, mais je n'utilise que la monture, la rés. chauffante, et le sèche-cheveux et tout en 12V. Avec un PC, c'est tout différent.
» batterie 12v 2Amp minimum
» résolution d'équations
» IMM n\'a pas de SITE WEB ! ICI LA SOLUTION !
» La spiruline: peut être la solution!!
» Arachnides : guide de terrain ?
