 Viseur à point rouge pour DSLR
Nombre de messages : 992
Viseur à point rouge pour DSLR  Empty
MessageSujet: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptyJeu 2 Mar 2017 - 23:09
Connaissez-vous ceci ? Pour viser une étoile pour bien focaliser l'APN ?
Nombre de messages : 6825
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptyVen 3 Mar 2017 - 7:19
Ce n'est qu'un viseur "point rouge" classique avec une monture "base flash"...
Rien de spécial, apparemment.
Il y a d'autres "pointeurs" optiques moins cher...
Ou alors, une petite lunette 5x qui te permet de "gagner" de la luminosité et grossissement.
Maintenant, pourquoi faire ? Un APN, c'est généralement un champ réduit  (ex : un zoom, qui permet idéalement d'avoir les deux) ou un grand angle, qui voit de toute façon la cible...
Et avec le Soleil, pas besoin...  Mr. Green
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptyVen 3 Mar 2017 - 9:09
C'est pour trouver une étoile avec l'APN, pour pouvoir le focaliser correctement (en agrandissant le LiveView 10 fois) quand l'angle est très réduit. Ce viseur est assuré d'être parallèle à l'APN puisqu'il se fixe sur le porte flash.
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptyVen 3 Mar 2017 - 11:17
Mwais... Si tu l'as déjà dans le Liveview, ce pointeur ne te sert à rien... Mr. Green
Nombre de messages : 4836
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptyVen 3 Mar 2017 - 13:30
bof bof bof...
Perso, tu vises l'étoile la plus lumineuse et ca passe...
Souvent le problème c'est plus lié a la stabilité du trépied
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptyVen 3 Mar 2017 - 14:33
Oui, si l'image vibre  fort avec Liveview x10, c'est encore plus le cas quand  l'APN est dirigé haut vers le ciel pour viser la première étoile après le coucher du soleil.....On me déconseille de viser les lumières des éoliennes.....
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptyVen 3 Mar 2017 - 17:15
"On me déconseille de viser les lumières des éoliennes....."
Heu ? scratch
En fait, si tu réfléchis 2 min... Si tu as des problèmes avec les étoiles haut sur l'horizon avec
le Liveview, tu en auras avec le pointeur...  Mr. Green
En fait, tu ferais mieux d'avoir un écran orientable ...
Donc : Connecter ton appareil sur ta tablette en "live vew", et donc : tu pourras viser plus calmement...
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptyVen 3 Mar 2017 - 17:56
C'est limité....Mais une connexion par câble ?
Nombre de messages : 3196
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptySam 4 Mar 2017 - 17:49
Il me semble que viser une étoile avec un APN est facile car le champ est grand.
Si c'est incommode au zénith tu peux, si le focuseur le permet prendre un renvoi 90° avant l'APN.
Tout dépend du backfocus et de la solidité de l'ensemble.
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptySam 4 Mar 2017 - 22:09
Pour que le liveview serve sur une étoile, il faut une pause de plusieurs secondes pour qu'elle apparaisse, puis on change le cadre (x5 puis x10) et entretemps, l'étoile risque de sortir du champs....Donc au mieux, il faut reposer l'APN sur un moteur aligné sur l'étoile polaire pour éviter le déplacement de l'étoile qui sert à focaliser (oui mais justement, Polaris n'est pas une étoile très brillante )...
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptyDim 5 Mar 2017 - 8:02
Pour la MAP je vise une étoile , j' enclenche le suivi et je mets 10X pour mieux finir la mise au point.
Avec une CCD c'est moins facile car on ne voit pas l'image directement , sauf avec les CCD d'auto-guidage
genre Lodestar.
Raoul si tu ne peux pas orienter ton écran essaie de mettre un 90° avant l'APN, ainsi ce sera très facile.
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptyDim 5 Mar 2017 - 8:08
Perso, je ne vois pas trop ton problème... Mais il faut voir sur le terrain avec ton appareil et tes objectifs... C'est vrai que j'utilise un "coude" 90° aussi...
Si tu dois intégrer pendant plusieurs secondes pour ta cible, il vaudrait mieux pouvoir suivre d'abord, non ?
Si tu veux utiliser l'APN pour la mise en station, avec deux photos à ISO max, cela devrait suffire, avec un ciel moyen... (chez moi, c'est limite, ok, mais dans une région correcte : grande ourse + petite, cela devrait aller...)
Evidemment, cela dépend de ta cible et de l'objectif... Si tu mets un Télé de 600mm, pas évident...
Maintenant, si tu veux du vrai suivi : d'abord via la lunette polaire de la monture, d'abord, non ?
Le reste ensuite.
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptyDim 5 Mar 2017 - 8:47
Ceci ? Un bon exemple de renvoi coudé ?
MessageSujet: Re: Viseur à point rouge pour DSLR    Viseur à point rouge pour DSLR  EmptyDim 5 Mar 2017 - 9:29
Dans le genre, oui... Perso, je l'ai acheté sur ebay ou Amazon...
» Viseur point rouge
» le Chercheur et le point rouge !
» [Rituel de magie rouge] Pour se faire aimer d'une personne
» Mon premier Power Point pour l'HDA
» [rituel de magie rouge] Pour oublier une peine de coeur
