 iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes
Nombre de messages : 4911
iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes Empty
MessageSujet: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyJeu 5 Mai 2016 - 16:47
Salut tous...
J'ouvre un post pour collecter un max d'information sur une solution ultra légère pour faire de l'autoguidage, voir plus.
C'est vrai non? pourquoi s'encombrer d'un pc portable alors qu'il existe des tablettes, des iphones et toute une série de matériel dont la puissance est plus que largement suffisante pour autoguider...
Donc petite recherche et je tombe sur
iAstro Hub:
https://sourceforge.net/projects/iastrohub/?source=typ_redirect
il utilise un mini pc pas très chère (genre on le trouve a moins de 50$)
http://www.amazon.com/ANDROSET-Quad-Android-Smart-Stick/dp/B009OX22B4
Et ensuite on se conecte via son smartphone ou sa tablette et leur webbrowser en wifi!
Petite demo :
bon, c'est pas mal de bidouillage, genre flashé le mini pc pour installer linux...
Mais les possibilités semble énorme, autoguidage, control de l'apn, plate-solving...
Alors des info? un projet à démarrer?
MessageSujet: Re: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyJeu 5 Mai 2016 - 16:48
iAstroHub is:
- the world's first mobile astrophotography solution. A user can interact with all astrophotography devices from any mobile device using a web browser.
- developed by Anat Ruangrassamee, Ph.D., Bangkok Thailand. (aruangra at yahoo dot com)
How does iAstroHub work?
- iAstroHub is installed on MK808 (or RK3066 device)
- Astrophotograpy devices are connected to the MK808.
- iAstroHub will function as a web server with all engines running in background.
- A mobile phone or tablet can connect to iAstroHub directly. Control of all devices is done via a web browser.
Supported devices.
1. Autoguider: Orion Starshoot autoguider, QHY5, QHY5-II, QHY5L-II, QHY6
2. DSLR
3. CCD: QHY5,6,8,8L,9,11,12
4. Filter wheel: Starlight Xpress
5. Focuser: Robofocus
6. Flat fielder: Flip-Flat
5. USB serial adapter (PL2303-based) for controlling a mount via a serial port. I recommend ATEN UC232A.
6. Powered USB hub
7. TRONSMART MK808 (with RK901 wifi) or MK808B (with RK903 wifi). I got it from geekbuying.com. Or any RK3066 mini PC stick + an external Ralink5370 usb wifi adapter.
8. Class-10 micro SD card (at least 8GB).
Features
- only need a web browser on a mobile device to control everything! ( "i" stands for internet)
- control Orion Starshoot autoguider, QHY5, QHY5-II, QHY5L-II, or QHY6 for autoguiding using customized Linguider engine
- control a DSLR camera (tested on Canon and Nikon DSLR cameras)
- control DSLR setting and Liveview from DslrDashboard on Android
- support DSLR Mirror Lock-Up using DSUSB
- control QHY5,6,8,8L,9,11,12 for imaging using OpenSkyImager engine
- control a Starlight Xpress filter wheel
- control a Robofocus focuser
- autofocus by finding best focus point from V-curve
- control Flip-Flat for flat-fielder and lens cover
- show real-time guiding error graphs and alert logs
- preview images taken by a camera
- perform dithering between frames
- manipulate histogram of images from a CCD camera
- assist polar alignment
- perform plate-solving using the standalone Astrometry.net engine
- re-align mount based on the position from plate solving
- show skychart and control mount from built-in Skychart (Cartes du Ciel)
- show a plate-solving result directly in Skysafari and re-align the mount from Skysafari
- support the control of a mount from Skysafari on iOS and Android
- save all images on a USB flash drive
- support an external Ralink5370 wifi usb adapter for any RK3066 device
****************** EASY WAY: TO USE PRE-BUILT IMAGE *************************
Step-by-Step Guide to setup and use iAstroHub
1) Download the complete iAstroHub image (2.3GB) from:
https://drive.google.com/file/d/0B3RSuv91xWggdUp6VzRjUVJwQ2M/edit?usp=sharing
and uncompress the file.
2) Write the image to a micro SD card (at least 8GB)
For Win: http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
3) Now you need to make the MK808 boot Linux in the micro SD card directly instead of Android. This process is called "Flashing Kernel".
3.1) Download the Linux kernel image from:
https://drive.google.com/file/d/0B3RSuv91xWggTGFWZ05xeEZYTm8/edit?usp=sharing
3.2) Download RKAndroidTools v1.35 and the Finless ROM from:
http://www.freaktab.com/showthread.php?3207-MK808-Finless-1-6-Custom-ROM
3.3) Unzip the Finless ROM and follow the instruction to install the device driver.
3.4) Run RKandroidTools
3.4.1) Erase IDB
3.4.2) Leave all checks as default but replace the recovery image with the new "Kernel_iAstroHub_MK808.img" by clicking the rightmost column.
3.4.3) Flash ROM
3.5) Then the device will boot to Linux
3.6) Unplug the device.
4) Insert the micro SD card and supply the power. The device will boot to Linux. And iAstroHub is available for you.
5) MK808 can be accessed from Wifi. You will see iAstroHub as an access point. The password is "1234512345123"
6) Open a web browser and go to http://10.0.0.1/. You will see the iAstroHub web interface.
7) Configure Linguider
7.1) Click "Admin" on the main page and Click "Start Apps" on the Admin page.
7.2) Click "Start VNC Server"
7.3) Use a VNC client program (for example tightvnc client) on your PC to connect to iAstroHub at 10.0.0.1 Port 5900 (or 5901). You will see Linguider interface.
7.4) Setup your autoguider device and guider scope.
Setup > Guider Setup > Device
Setup > Guider Setup > Frame
Setup > Guider Setup > Focal length. (If you prefer the unit of the guiding error as Pixel instead of Arcsec, input the focal length = pixel size (um) x 206.27)
Setup > Drive Setup > Device
Setup > Settings > Check "drift data"   (Make sure that it is checked)
Processing > Calibration > Check "two axis" and "auto mode" (Make sure that it is checked)
7.5) Exit Linguider in order to save the configuration file.
7.6) Click "Stop Apps"
7.7) Click "Start Apps". You will see that Linguider connects to your autoguider.
7.Cool The configuration for Linguider is completed. You do not have to do this configuration again.
Cool Upload plate solving index files
8.1) Index files are needed to use the plate-solving feature. Download the index files from:
http://data.astrometry.net/4200/
You need only some of them. Read the instruction in
http://astrometry.net/doc/readme.html
From my experience, if the image scale is above 40-50 arcsecs, I can get the solution within 30 sec when using the files: 4206 - 4209.
8.2) Upload the index files to iAstroHub using an SFTP client. I recommend the SSH, SFTP and X client program called MobaXterm from http://mobaxterm.mobatek.net/
Use the command:  ssh -l root 10.0.0.1
The username is "root"
and the password is "ubuntu"
Upload FITS files to /usr/local/astrometry/data/
8.3) You can speed up the computation by specify "Minimum FOV" in the Admin page. Try 1.0 deg first.
9) Customize the skyset file for SkySafari.
Plate-solving results can be shown on Skysafari. iAstroHub automatically "cooks" your SkySafari setting file (.skyset).
9.1) Save and email the Skysafari setting file to your email. And download it to your PC.
9.2) Rename the skyset file as "setting.skyset"
9.3) Upload the file to /home/pi/www/
Skysafari can connect to iAstroHub at Port 3300, IP 10.0.0.1.
This video shows how iAstroHub works with Skysafari. I hope you like it:
https://www.youtube.com/watch?v=2kYv98nKM8w
10) You can shutdown iAstroHub from the Admin page.
Now, iAstroHub is ready to control astrophotography devices from your tablet.
Next time you boot MK808, just click "Start Apps" to start using it.
To start autoguiding:
1. Goto Admin, Press "Start Apps"
2. On the main page, you can set the RA DEC gain. (set 0 when doing the drift alignment, and set about 100 when guiding)
3. Press "Manual" to open a star finder page. Press "Auto" to choose a star automatically.
4. On the star finder page, you can choose a star by dragging the star you want and release your finger. The position is registered when dragging stops. Then press "Set position"
5. Back to the main page, press "Calibration" and then "autoguide"
Please see how to use iAstroHub from
https://www.youtube.com/watch?v=Sncd3j8ipBQ
I think you understand how the interface works. The detailed instruction will come soon.
******************* HARD WAY: TO BUILD THE PACKAGE *************************
see readme
Nombre de messages : 6974
MessageSujet: Re: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyJeu 5 Mai 2016 - 18:32
J'avais découvert cette App sur un forum il y a quelque temps, mais comme "autoguidage", c'est pas trop mon truc (j'ai rien pour le faire), je l'avais examinée pour ses autres aspects...
Et surtout, pour comparer versus les existantes (basé DSLR) dans le cas de l'étude du ciel.
C'était une solution possible pour Pi... Mais apparemment, pas si évident que cela...
En fait, jamais testé (car il aurait fallu acheter le CPU board original), mais en soi, pourquoi pas ?
=> a mon sens, cela devrait marcher... Mais il faut tout tester avec son matériel...
Ex: récemment, j'ai passé pas mal de temps sur Raspberry Pi pour finalement abandonner...
(incompatibilité technique...)
Le principe général est courant :
- utiliser un "single board computer" pas cher
- rajouter un logiciel "simplifié"
- utiliser un smartphone / tablette comme "control point"
De mon côté, j'ai appliqué le même principe, mais sur une autre solution :
le Win10 sur un "Intel Compute Stick" avec une base Atom.
https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/compute-stick/intel-compute-stick.html- acheter un
A la différence :
- on utilise les logiciels habituels (avec HUB, etc...), quelque soit ceux-ci (même IRIS Bad)...
- du côté "Android", on installe le "Microsoft Remote Desktop"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android&hl=fr
- pour simplifier les opérations : j'ai un minuscule "Wifi Hub" (partage de connexion internet)
sur lequel tout le monde se connecte = acquiers une adresse IP que l'on rend fixe.
Le débit wifi ne sert qu'au partage de l'écran...
Et éventuellement, le partage "Cloud" en direct... Mr. Green
- on installe tout le matériel sur le Stick Intel via un Hub alimenté (perso, un 10 port
avec USB3.0), on lance le "remote" et on travaille comme d'habitude...
Techniquement : solution "identique" (énergie, portabilité, puissance), en terme de finalité...
Donc, en soi, il faut se positionner...
- soit on veut faire le "challenge" technique et on achète, installe et fait fonctionner
avec une solution "spéciale"...
- soit, pas de challenge, du "go to the point", on vise l'efficacité et on ré-utilise les solutions
validées...
C'est à mon sens là le choix... Les deux voies sont valables...  dwarf dwarf dwarf
MessageSujet: Re: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyJeu 5 Mai 2016 - 19:13
J'oubliais... Lors du dernier RCE, il y a avait un stand avec des CCD QHY...
Et Dans la "série A", on inclus toute cette solution "on board"...
Ex : http://www.qhyccd.com/IC8300.html
IC8300 includes builtin LINUX operating system. QHYCCD provides LINUX version of EZCAP software, INDI drivers. IC8300 global open source developers also provides iAstroHub for IC8300 and other applications. In addition to  stand-alone  mode, IC8300 also provides a common USB camera mode, you can connect with the computer as an ordinary astronomical camer via USB cable.
MessageSujet: Re: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyJeu 5 Mai 2016 - 19:24
En fait, je pensais que Andy allait s'intéresser à celle-çi...
http://www.qhyccd.com/IC90A.html
=> 7 filtres, tout intégré, KAF8300... Sur papier, c'est joli.   Mr. Green En pratique : pas d'avis...  Neutral
bellojo
Terre
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyLun 12 Sep 2016 - 15:14
Je suis l'heureux propriétaire D'un Rasp Pi (B) . Et je serai tenté de me lancer dans ce projet.
Je me servais de ce Rasp pour en faire un médiacenter (il tient d'ailleurs ses promesses jusqu'en 1080p) .
Seul problème je n'ai pas encore de caméra .
J'en connais une à la maison qui va me demander si tout ce brol va servir à quelque chose.
@Andy à l'occasion on en reparle
@ TTF , toi aussi si tu le souhaites
MessageSujet: Re: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyMar 13 Sep 2016 - 9:02
J'ai réalisé plusieurs projets avec un pi...
Pilotage monture, capture photo, emploi caméra Pi, etc...
Le fait est que ce n'est jamais comme indiqué ou propose...
On peut certes réaliser des projets (et des trucs jolis) mais que
cela "bouffe" un temps considérable...
Ex : j'ai voulu réaliser une station de contrôle PL avec les
Diverses solutions du marché... Y compris le Pi...
En finale : c' est moins cher et efficace de le réaliser sur
Un IOT windows que sur PI !
Donc : Pi pour beaucoup de chose ( des que l'on parle interface,
C'est tentant... ) Mais pas pour tout, sauf beaucoup de temps libre...
THX59
astéroïde
MessageSujet: Re: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyMar 18 Avr 2017 - 21:21
Bonsoir,
iAstroHub est une solution "prête à l'emploi" qui fonctionne très bien.
Toutes les infos sont sur le site http://thx59.free.fr/
La notice est en Français.
C'est vraiment la solution idéale en nomade et je ne sais d'ailleurs plus m'en passer !
MessageSujet: Re: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyMer 19 Avr 2017 - 19:35
J'ai regardé ton site, mais certaines pages (dont télechargement) ne répondent pas...
Normal ?
THX59
astéroïde
MessageSujet: Re: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyMer 19 Avr 2017 - 20:16
Bonsoir,
Oui c'est normal car je suis en train de faire une mise à jour de l'image disque à télécharger !
Je pense qu'elle sera disponible dans environ 24 h (soit à partir du 20/04/17 vers 21h)
N'hésitez pas à me tenir au courant si vous rencontrer des difficultés.
Cordialement,
THX59
astéroïde
MessageSujet: Re: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyDim 23 Avr 2017 - 11:20
Le site http://thx59.free.fr/ est à jour.
La nouvelle image disque SD iAH EQmod est disponible au téléchargement.
Cordialement,
MessageSujet: Re: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyDim 23 Avr 2017 - 12:40
Downloaded...  cheers
Je vais regarder cela en fin du mois de mai (j'ai quelques jours de vacances (ouf))
J'installerai de toute manière une "solution" de remote dans mon nouveau observatoire...
(je regarde les aspects internet, pour le moment), donc : pourquoi pas celle-là ?
Merci pour l'info...
THX59
astéroïde
MessageSujet: Re: iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes   iAstroDroid - iAstroHub - Solution ultra légére pour astrophotographes EmptyDim 23 Avr 2017 - 15:23
Dans sa version par défaut, le wifi du Raspberry est configuré en "point d'accès".
Tu seras donc limité par la portée du Chipset wifi du Raspberry (compter 20 m en champ libre).
Pour pouvoir l'utiliser sur une plus longue distance, il faudra probablement l'intégrer au réseau (wifi - ethernet) existant à ton domicile.
On en reparlera si nécessaire.
Cordialement,
» astuce qui marche pour moi , un cahier de phobie!
» (Christel Seval) Ufologie et stratégie militaro-industrielle
» cadeau pour celui qui trouve la solution
» Une solution pour la Grèce!
» quoi mettre pour bien cicatricer?
