 modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Empty
MessageSujet: modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy   modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy EmptyMer 2 Mar 2016 - 20:16
j'ai décidé d’amélioré ma monture et de supprimé le backlash des pignon intermédiaire de ma monture
pour le kit je l'ai pris ici et en plus c'est en belgique cheers
https://www.astromarket.org/monteringen-en-toebehoren-7/spare-parts-7/neq6-belt-modification-kit-7
donc il faut savoir que modifié sa monture demandera par la suite un long temps pour affiné les réglage
le réglage le plus important c'est le réglage de la vis sans fin
elle dois avoir un micro jeux contre la couronne
si il y a pas de jeux la vis sans fin pousse trop sur la couronne et cela deviens dur pour les moteur de faire tourné l'axe
deuxième réglage important c'est la pression des deux roulement sur la vis sans fin
si c'est trop serré cela force sur le moteur et on a des ennui de guidage
donc je fait se petit tuto pour vous si vous décidé de changer les pignon par des courroie
on va commencer par voire un peux le matériel que l'on a besoins outillage etc..
tout d'abord voila le kit
il est de tres bonne facture en tout cas ,avec on reçois des clef allen et l'outil pour démonté les petit capuchon noir et les vis de pression des roulement
et une pince plastique pour posé la courroie et bien sur un mode d'emploi en Anglais
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0214
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0215
en outillage complémentaire
un tourne visse cruciforme et quelque clef allen
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0216
et bien sur une monture neq6 pro qui fait des chcrrrrrrrrrzzzzzzzz
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0217
on va attaqué le démontage
je commence par sortir le viseur polaire
il faut le dévissé parfois c'est difficile a sortir mais cela va plus tôt bien
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0218
en suite il faut viré la bague fixé par des vis
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0219
en suite il faut dévisse l’écrou qui fait pression sur le roulement
pensé a devisé les 3 micro vis allen
elle est super serré donc il faut soir une grosse pince soit un outils pour enlevé les filtre a huile
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0220
en suite il faut enlevé les deux cale axe qui font pression sur la couronne
faire très attention il y a une pastille en laiton
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0221
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0222
en suite on va sortir l'axe de son support je vous préviens c'est de la chipote il faut y aller mollo pour ne pas abimé le roulement
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0223
en suite il faut enlevé les 4 vis allen du capot rien de spécial
on le sort et c'est tout
on obtiens ceci
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0224
après cela il faut enlevé les deux cache noir avec l’outil fourni dans le kit
et en suite enlevé l’écrou spécial qui appuie sur le roulement
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0225
enlevé la roue denté et place a la place la grande roue du kit ( pensé a passé la courroie avant )
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0226
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0227
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0228
il est temps de remonté le capot noir coté opposé a celui spécial qui pousse sur le roulement
en suite revissé le spécial contre le roulement
faite des teste de la vis sans fin elle dois tourbé sans point dur
on peux remonté le capot sur son embase revissé les 4 visse allen mais pas trop fort pour les réglage a faire plus tard
pour les moteur c'est tout simple on vire l'ancienne plaque et on pause la nouvelle en suivant le mode d'emploi fournie les image sont très explicite
au final on a la courroie prête a recevoir son moteur
modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy Dsc_0229
voila ou j'en suis pour le moment
je poste la suite plus tard
au cas ou je suis dispo pour faire un atelier si certain d'entre vous veulent amélioré leur monture
Nombre de messages : 5235
MessageSujet: Re: modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy   modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy EmptyMer 2 Mar 2016 - 20:27
ça y est, le tuning de monture est lancé! BRavo et merci pour le tuto... vivement l'épisode 2 Wink
Nombre de messages : 7063
MessageSujet: Re: modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy   modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy EmptyJeu 3 Mar 2016 - 8:17
Joli tuto...
Curieux de voir ce que cela donne...
Au fait : j'ai un problème avec un pièce dans une monture que j'essaie de réparer...
Je vais ouvrir un topic dès que j'ai du temps...
Nombre de messages : 1574
MessageSujet: Re: modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy   modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy EmptyJeu 3 Mar 2016 - 15:07
Cooooolosss!!
On a une idée de la durée de vie des courroies?
Ca va déjà te lisser une partie de la courbe!!
Tu n'aurais pas profité du démontage pour changer la VSF et la roue dentellée pour une "haute couture" Je suppose qu'il doivent le proposer non? 'fin c'est surtout utile en AD...
Bonne suite dans le boulot!!!
MessageSujet: Re: modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy   modification neq6 pro kit courroie Rowan astronomy EmptyJeu 3 Mar 2016 - 15:40
je ne vais pas changer trop de truc qm
si non sa sera presque plus cher qu'une ap 900 affraid
Laughing Laughing
en théorie elle son bonne pour le service
aucune id sur la duré de vie ces courroies
je sais que l'on sais les acheté séparément
» Modification du règlement
» arret alcatel et modification d'un loyer
» Poursuite test NEQ6 et autoguidage: sortie astro du 4 mars 2011
» contrats aidés: modification des horaires de travail
» Modification du DCE en cours de consultation en AO
