 Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC
exalastro
pluton
exalastro
Nombre de messages : 20
Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC Empty
MessageSujet: Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC   Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC EmptyMar 14 Juil 2009 - 14:38
Bonjour à toutes et tous,
J'aimerai acquérir une alimentation de terrain type Chargeur-Booster pour voiture.
J'ai vu que chez Auto 5, ils vendaient ce type de chargeur: 18 amp, 20 ampères/heures, 12V, 400 watts (si je me souviens bien).
Pourriez vous svp partager votre matériel utilisé et son autonomie ? J'aimerai trouver une alimentation pour mon portable (conso approximative de 6 ampères + monture EQ6 pro Goto 2 à 3 ampères)
D'avance merci,
Bonne journée
Exalastro.
http://www.astrosurf.com/exalastro
Nombre de messages : 1979
MessageSujet: Re: Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC   Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC EmptyMar 14 Juil 2009 - 17:15
Salut
Il exsiste un convertiseur de voiture / 12 v/ 220v
tu sé branché pas mal de chose dessus, entre autre ton pc plus ta monture
exalastro
pluton
exalastro
MessageSujet: Re: Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC   Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC EmptyMar 14 Juil 2009 - 17:23
Merci Christian,
Et donc on branche le tout directement sur les allumes cigare de la voiture si je comprends bien ?
Exalastro.
MessageSujet: Re: Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC   Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC EmptyMar 14 Juil 2009 - 17:27
Re
Oui si tu veut a condision que ton alume cigare sois branché en direct sur batrie,sinon tu dois bricolé un cable pour branché sur ta batrie
exalastro
pluton
exalastro
MessageSujet: Re: Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC   Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC EmptyMar 14 Juil 2009 - 17:29
Si je mets le contact, n'est ce pas suffisant?
J'ai des sorties 12V dans la voiture , je suppose que ca doit fonctionner ?
Maintenant faut voir combien de temps tiendrait la batterie?
MessageSujet: Re: Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC   Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC EmptyMer 15 Juil 2009 - 21:19
Bonsoir,
Personnellement j'utilise aussi une batterie de voiture. Pour ne pas avoir à laissé touner le moteur ou risquer de ne pas pouvoir repartir, j'ai acheté une batterie 72Ah que j'utilise que pour l'astro et que je recharge à la maison. Je peux tout alimenter en 12V, PC portable compris. Ca évite de devoir convertir en 230V pour ensuite repasser en basse tension, c'est plus efficace. En plus du portable je met dessus une EQ6 Pro, le Canon 350D, les résistances chauffantes.
Je peux tenir une nuit complète avec ce système. J'ai aussi un convertisseur 12V DC -> 230V AC (250W) qui j'utilise parfois pour certains equipements.
En pratique, je trouve que la batterie de voiture c'est mieux que les Booster: plus grosse capacité (genre 72Ah) et pas trop cher. Mes deux anciens boosters n'ont fonctionnés que quelques mois...
A++
Christophe.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC   Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC EmptyMer 15 Juil 2009 - 23:30
...J'ai utilisé des "batries" pendant 20 ans,
sur
différentes voitures, dans les années 60-70, en ce temps là, 6 Volts,
...et des dynamos pour fabriquer la Haute Tension - 600
Volts
( émetteurs-récepteurs HF), avec des systèmes de relais
heavy-duty pour commuter....ça marchait très bien , mais avec
l'expérience, malgré des "batries" de 400A-H , déchargées après 20
heures de marche, je garais mon char en haut d'une côte pour la fin des
opérations ...lol,lol,lol...Une fois,
avec mon vieux copain d'Urs, on
avait même monté un groupe électrogène de 5 KW -220v
sur une remorque tractée... faut dire que les Alims faisaient 3000 Volts .. et l"émetteur 1 KW !!! ( je pieutais dessus !)
Imaginez vous la g... des "Nameurwès" quand ont est passés devant la gare de Namur,avec le groupe pétaradant ...
Après, à partir des années 80 , on a abandonné les "batries" ds le
coffre , ...l' acide fait parfois des trous ds les tapis ...!!!
Contrairement à Tof, donc, j'ai opté pour LE TOUT 220V, et des
cables de liaison de 1,5 mm2 au lieu de 6 mm2 ou plus en 12 VDC !
Depuis 1980-2009,(30 ans) je me sers donc d' un CONVERTISSEUR 12 VDC -
220 VAC, ,300 watts continus réels, onde sortie sinusoïdale
vraie , rendement 95%...sous le siège passager , ...
J" alimente TOUT à partir du 220, alim monture, PC, TV, etc...
etc...je recharge la "batrie" 12V avec le moteur ... (en plus, j'ai
l'airco en été et en hiver !!!.
J'ai plusieurs convertisseurs, jusque 1 kw , pour usage heavy duty ( Marine) ... NO PROBLEMO !!!
Par ex, pour ma monture je convertis (!!!) le 220 en 12V , à côté
de la monture , au moyen d'alim à découpage 220-12V-6 Amp, suffisant
pour une EQ5-EQ6-CGE ou Paramount !!!!!!
Compliqué , n' est t-il pas , Tof !!! ????
A + ! " JeeP" (4VS)
PS: convertir la B-T en H-T, ç'est aussi ce que fait Electrabel ", ,
avec des cables "fins" , en 11KV ou 220 KV , avec pylônes -capitaines
haddoques ..........!!!Lol,lol,lol,...!!!
exalastro
pluton
exalastro
MessageSujet: Re: Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC   Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC EmptyJeu 16 Juil 2009 - 8:40
Merci pour vos commentaires, mais n'étant pas familié avec tout ce matos électrique...
Pourriez vous svp me lister les accessoires nécessaires pour alimenter la monture PC, EOS350D, etc...(de la batterie jusqu'aux cables en passant par les adaptateurs, etc...), ainsi je pourrais plus facilement visualiser ce qu'il me manque.
Merci
Exalastro.
» Alimentation de terrain pour EQ6 Pro Goto + PC
» Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v
» Alimentation 12v
» Abri sous terrain 5 & 10 ans
» Alimentation vivante et bioélectronique - by Luc
